Notebooks (Laptops)
extraño problema con la ram en una hp pavilion dv-6700
Marco A. Ramirez Madrid
hace 3 años
hace 3 años
tengo un extraño problema con mi hp pavilion dv-6700, concretamente es con la memoria ram, tengo 2 módulos de 1gb cada uno en su slot correespondiente, el  equipo energiza, se encienden los ventiladores y las luces no obstante no da imagen y tampoco bootea, aqui viene lo extraño y es que si coloco un solo modulo de ram el equipo funciona normalmente, evidentemente ya hice los testeos de la ram con memtest y otro que ahora no me acuerdo y las memorias están perfectas. cuando meto los 2 módulos el equipo detecta un error y se traba.
mi única idea es actualizar el/la bios, ya miré de cerca el módulo donde va insertada la ram pero no vi nada extraño.
cualquier ayuda es bienvenida.
saludos
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
Si los contactos de las memorias estan algo opacos limpialos con una goma de borrar. Luego le pasas un isopo con alcohol isopropilico para eliminar cualquier resuduo.
A los slot les puedes pasar alcohol isopropilico con un cepillo de dientes.
Comenta el resultado de la limpieza.
hace 3 años
Voy a limpiar el módulo/slot con isopropílico como dices, no lo había hecho y te comento, gracias Jochu73
