Como bien dice Ennio, la máquina te está avisando que la pila del Cmos se agotó. Esa pila se usa para mantener la fecha y hora y ademas otras configuraciones importantes del sistema como ser configuración de los puertos, discos, orden de booteo, velocidad de memoria, etc. Si la pila se agota se desconfiguran varias partes del sistema que pueden impedir su arranque.
Como primer paso hay que reemplazar la pila, en algunos casos esto lo tiene que hacer un técnico pues hay que desarmar toda la máquina ya que a veces la pila no es accesible fácilmente para el usuario. Luego hay que reconfigurar la máquina y tal vez haya que probar varias combinaciones de parámetros para lograr la configuración correcta que permita que la máquina funcione de manera óptima.
Si no tenes experiencia en el desarmado de laptop o en los parámetros de configuración de Bios, tal vez sea recomendable que la lleves a un técnico de confianza.
