buenas amigos del foro, necesito de su ayuda, me llego un cliente para que le instalara el windows 10 a su laptop siragon ml-6120, 4gb de ram, disco de 500gb, intel core i3; actualmente tiene el sistema operativo windows 7 ultimate, resulta que cree un pendrive booteable con el windows 10, lo inserto y configuro en la bios el boot para que lea primero el pendrive, todo iba bien hasta que cuando empieza a cargar el pendrive, justo cuando viene la parte de configurar el idioma se apaga toda la laptop, cosa que me parecio muy extraño, lo intente varias veces y segui haciendo lo mismo. lo siguiente que intente fue sacar el disco duro, ponerlo en otra laptop, que haga la primera parte de la instalacion, despues cuando reinicio, la apague saque el disco lo volví a poner en la siragon y deje que continuara con la instalacion, y lo que hace es que envia un error con pantalla azul..., lo siguiente que hice fue instalar todo el windows 10 en el disco duro desde otra laptop y despues lo pase a la siragon y lo encendi y tampoco, envia pantalla azul. la verdad primera vez que veo que pasa algo asi.
otra cosa rara que me párecio fue que intente instalarle otra vez el windows 7 y hizo la misma falla que con el windows 10, en ese momento pense que como le habran instalado el windows 7 sino daba la misma falla, lo siguiente que hice fue sacar el disco ponerlo en otra laptop y hacer la primera parte de la instalacion del windows 7, lo hice luego pase el disco para la siragon y deje que siguiera y en este caso si continuo e instaldo el windows 7. en conclusion el problema es con el windows 10.
al igual busque por internet algo referente a esa falla a ver si a alguien le ha pasado pero no me sale nada..., solo un articulo un tipo que vio que solo para ese modelo de las laptop siragon ml-6120 no admite el windows 10, que de cierto es eso, pregunto... y obviamente que me pueden decir respecto a esta falla. por favor, muchas gracias..
