Notebooks (Laptops)
laptop hp14-d028la enciende y en cualquier instante se apaga
JAQC
JAQC
65
hace 3 años
hace 3 años
laptop hp 14-d028la enciende y en cualquier instante aparece invernar o bloqueo y se apaga, ya probé memoria, disco, cambie la grasa térmica al procesador, limpieza y lubricante al ventilador, reinstale el sistema operativo,  actualización de la bios y sigue el problema. si algún compa tiene la solución. gracias
Clown Raven
hace 3 años
Después de ello intentaste quitar de invernación o suspensión el equipo, simplemente dando un enter o presionando el botón de encendido? Disculpa si sueno despectivo, esa no es mi intención.
Clown Raven
hace 3 años
Por otro lado, podría ser un inconveniente con la batería o el cargador. Hay veces que las celdas "pilas recargables que tienen las baterías por dentro", se agotan, y por más que tengamos sano el cargador ésta hace que el equipo se apague. Algunas máquinas funcionan sin la batería respectiva, otras no lo hacen sin ellas, aun teniéndolas conectadas al cargador. Tuviste algún inconveniente con cortes de energía o sobre calentamiento del equipo? También podría ser que se quemó algún componente que maneja el tema de la energía, o tu tarjeta gráfica está por pasar a mejor vida.
JAQC
JAQC
65
hace 3 años
no tranquilo compa, falto precisar que luego de que se apaga no enciende toca presionar varias veces el botón power y enciende desde su estado inicial, la batería no carga, esta dañada, pero he probado sin la batería y el fallo sigue he incluso con otro cargador de ca y el problema continua. que algún componente este quemado físicamente no se observa. la sospecha podría ser en la tarjeta grafica, sobrecalentamiento no existe.
Salvador perez maximo
hace 3 años
hace 3 años
JAQC
JAQC
65
hace 3 años
le configure el procesador al 90% como explican en el video pero el fallo continua
