Notebooks (Laptops)
ayuda y/o consulta por un adaptador ide 44 pines
jose  p  errazuriz  crist
hace 3 años
hace 3 años
hola   a   todos  , tengo  un  notebook  que  tiene  el  conector  de  44  pines  ide  para  colocarle  un  disco duro  pero  no  hay  discos  duros  en  el  comercio en  mi  pais  de  ese  formato,entonces  pretendo  colocarle  el  adaptador  ide  44  pines  a  ssd   mini sata  que  se  aprecia  en  la  foto  adjunta  a  esta  pregunta, y  lo  que  pasa  es  que  no  encuentro  ningun  manual  ni  video  en  español  en  youtube  ni  en  la  web de  como  usar  este  adaptador,.....................entonces  les  pregunto  si  es  cosa  de  instalarlo  o  hay  alguna  consideracion  que  hay  que  tener  para  instalarlo  ??.....les  pregunto  por  que  soy  un  poco novato  en  esto
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
En general no precisan ninguna configuración, pero puede pasar que la máquina no reconozca el disco. Acordate que en esa época de los discos IDE había limitaciones en los tamaños por culpa de BIOS, sistema operativo, chipsets, etc que trajeron varios problemas e incompatibilidades. Por lo que no puedo asegurarte que vaya a funcionar.
La última de esas limitaciones fue el límite de 137GB,  esto tenelo en cuenta al momento de elegir el tamaño del disco SSD que tenés que instalarle, averigua bien si la máquina soporta bien los discos de 44pines del tamaño que pensas colocarle.
También tené en cuenta al momento de comprar el disco que con esa conexión M2 están los Nvme y los Sata que se diferencian por ser Key M y Key B. Averigua y comprá el indicado para ese adaptador.
Saludos.
Salvador perez maximo
hace 3 años
a hola estimado señor Hernán hace poco vi un adaptador de ide a sata en una torre que repare por lo cual los hay reciba saludos muy cordiales oki estimado.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Adaptadores hay, pero a veces el BIOS o el chipset no soportan discos más de determinado tamaño y no los reconoce o se daña la información. Además el está preguntando para reemplazar un disco IDE de.44pines de notebook. En ese caso no puede usar un adaptador a Sata porque no entraría físicamente, el precisa un adaptador de 44 pines a M2, pero ahí se complica más el tema de compatibilidad.
