Notebooks (Laptops)
carga pero se congela
david najera cordova
hace 14 años
hace 14 años
tengo una laptop de la marca toshiba funcina normal cuando esta apagado carga pero cuando lo prendo le pondo el cargador se congela la maquina o se apaga para apagarlo tengo q desconectar la bateria le e formateado pero nada sigue con el mismo problema la verdad el cargador origuinal se malobro compre otro igual nuevo no se cual sera el problema no se ay veces pienso q es el cargador pero cuando esta apagado carga normal la falla es cuando lo prendo
alex_omega666
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, debes de checar que el cargador que te dieron tenga las mismas caracteristicas que el original.(mismo voltaje y mismo amperaje) si es de menor amperaje se apaga o se traba porque no maneja la misma corriente, espero ayudarte saludos y bendiciones.
ericgs
ericgs
18
hace 14 años
hace 14 años
Hola David, puedes abrir tu lap para checar algunas cosas internas, si la respuesta es si, avisame para que te vaya dando los tips de lo que hay que checar y pongas algunas fotos, saludos
madritech
hace 14 años
hace 14 años
No te queda otro, desmontalo y prueba solo la placa con la pantalla, pienso que es un mal contacto del dc jack. En estos casos solo te queda desmontarlos. en ebay encuentras todos los videos de como desmontarlos. Y ve con cuidado no te vayas a cargar algun cable, q eso si ya seria grave
