Notebooks (Laptops)
laptop se sobrecalienta, se pone lenta, se apaga.
Televisor Siragon TV-5300
Eduardo Flores
hace 4 años
hace 4 años
buenos días. tengo una laptop siragon sl 6120, lleva creo yo casi unos 10 años conmigo.
hace unos meses atrás la laptop empezó a sobrecalentarse, no botaba aire caliente, solo frío, hasta el punto de ponerse lenta y apagarse constantemente. la llevé con un técnico, arregló la falla (no me dijo qué exactamente), pero desde entonces ya no era como antes. ahora se mantiene prendida y puedo navegar en internet, hacer trabajos, etc, pero cada vez que reproduzco videos de youtube o veo una película o serie en 720p, la laptop se pone lenta, los videos se pegan, hasta que al parecer se sigue sobrecalentando y se apaga.
leí que podía ser la pasta térmica del procesador, por lo que hace poco se la cambié, siguiendo todo al pie de la letra. sigue igual. la única forma que encontré por los momentos es ponerla patas arriba al lado de un ventilador de escritorio para que se refrigere, y conectarla con un hdmi en mi televisor.
ya no sé que hacer. vivo en venezuela, ando corto de dinero, por lo que no me puedo permitir comprar una nueva o ir a un técnico a cada rato.
bicle
bicle
98
hace 4 años
hace 4 años
hola , puede ser que el cooler funcione mal, o que tengas problemas con la placa de video,  verifica si al mirar una pelicula o un video, enseguida se calienta, en ese caso es la placa de video, que tiene problemas
xaviermdq
xaviermdq
112
hace 4 años
hace 4 años
Desconozco como es el sistema de refrigeración de esa compu (tenes fotos?) pero quizas no sea suficiente cambiar la pasta del micro. El mismo sistema de refrigeración suele usarse para refrigerar otros componentes como el chip de video. Y a veces para estos otros componentes distintos al microprocesador, en vez de usar pasta termica se usan unos pads conductores del calor hechos de silicona. Fijate si los tenes y si podés conseguir reemplazos porque quizás en la limpieza que pudo haber hecho el técnico no los ha cambiado.
Podrías instalar (o usar la versión portable) el programa hwinfo (https://www.hwinfo.com/download/) para ver el reporte de sensores y así ver la temperatura del chip de video. Incluso ver como cambian las temperaturas cuando reproducis videos o usas un juego.
