Notebooks (Laptops)
dell inspiron 3521 no prende
Marccel Edgardo Ortega Sa
hace 4 años
hace 4 años
hola a toda la comunidad, tengo un problema con una motherboard vawoo la-9104p que corresponde a una laptop dell inspiron 3521, al conectar su fuente de poder (o cargador) prenden los leds 3 y 4 estos corresponden a batería y wifi respectivamente. no enciende, ya probé su cargador esta dando sus valores correspondientes, la batería  esta bien, no presenta ningún código de error de parpadeo de led ni sonoro, alguien me puede orientar a darle solución a mi problema.
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
Dell Inspiron 15 - 3521 NO ENCIENDE - Dell Community
hace 4 años
Hola buena tarde, gracias ya busque en los foros de la comunidad de la marca DELL pero no encontré nada al respecto. agradezco tu tiempo. Saludos
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Empieza por medir tensiones en la placa.
El boton de encendido deberia tener 3v.
Si no tiene 3v debes revisar la fuentes de 3v y 5v allways.
Te paso el esquematico para que puedas guiarte.
hace 4 años
Hola buena tarde, baje el esquemático que me proporcionaste, realice las mediciones que comentas tiene 3.10 V en el botón de encendido, revise las fuentes de 3V y 5V allways y las tenciones de la placa, pero no encontré ninguna falla aparente, seguiré buscando, te agradezco por tomarte tu tiempo en ayudarme. Gracias buena tarde saludos.
