Notebooks (Laptops)
lenovo no inicia y queda pegado
_adum123_
hace 4 años
hace 4 años
hola que tal,
tengo un laptop lenovo g400s
que estaba muy lenta para iniciar se quedaba pegado en la pantalla de bienvenido de windows 10.
force los apagados y me salía ese mensaje del strtrail.txt, intenté reparar inicio, intente con cmd con los comandos de fixboot, intenta recuperar el siatema y no pude pq no había un sitio de restauración, intente reinstalar windows y ahora último lo formatie pero de igual forma no puedo iniciar a la segunda parte de la instalación de windows.
ahora cada vez que inició sale el logo lenovo, luego el logo de windows y luego los pu titos que giran y de forma eterna
ya no se me o curre que otra solución puedo hacer, ya que no responde el computador
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Prueba iniciando con el DVD de Windows.
Selecciona el idioma y elijes reparar.
Luego solucionar problemas, reparar inicio y la dejas trabajar.
Si eso no funciona repites pero esta vez elijes opcionea abanzadas, simbolo de sistema y escribes las iguientes lineas de comando.
bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /fixboot
bootrec /rebuildbcd
Recuerda dar enter despues de cada comando y espera a que termine cada uno antes de escribir la siguiente.
_adum123_
hace 4 años
Realice lo que me dijistes y logré hacer todo los pasos, incluso logró pasar el logo de lenovo, pero cuando ya estaba entrando a windows 10 ocurrió un pantallazo naranja con líneas verticales blancas
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
Prueba limpiando las memorias, usa una goma de borrar y limpias los contactos dorados, ten cuidado al hacerlo.
_adum123_
hace 4 años
Intente quitando y limpiando las RAM, y aún así no funcionó y no logró iniciar Windows 10.
Ahora lo que hice fue cambiar el disco duro y no hubo ningún tipo de problema.
En conclusión el disco duro se dañó...
De igual forma me gustaría saber de sus opiniones si el otro disco se podría salvar
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
Fijate si lo puedes conectar como segundo disco y lo analizas con CrystalDiskInfo.
Si dice riesgo o malo NO lo deberias usar para el sistema operativo.
Si dice malo trata de recuperar la informacion que te interesa y descarta el disco.
Si dice riesgo podrias usarlo para almacenar datos pero ssabiendo que mas adelante va a dejar de funcionar.
