Notebooks (Laptops)
lenovo b470e prende inicia y se apaga
Vicente
hace 4 años
hace 4 años
buenos dias amigos de la comunidad de yo reparo tengo un equipo portatil (lenovo b470e) el cual al conectarle el cargador enciende la luz que esta recibiendo corriente sin pulsar nanda ella enciendo da imagen y llega a cargar el windows y se apaga le doy en el boton de encendido y vuelve hacer el ciclo enciendo carga cuando va a cargargar se apaga retire todo y deje la tarjeta solo con el boton de encendido para descartar prende cargar el logo cuando se queda en la opcion de boot para seleccion modo de arranque un rato se apaga completamente me puedieran ayudar gracias espero su respuesta
Oalvarez2018
hace 4 años
Si comprendí su caso. Cuando enciende su equipo llega hasta el logo de Windows y se apaga. Si es así, prueba estas opciones: 1. Que el disco duro este mal, y presenta errores. Para ello, prueba en otro equipo y lo analiza con CrystalDiskInfo. No tiene que marcar ningún error. 2 cambia la batería de reloj es posible que este descargada. o 3 falta de pasta térmica se acabo por completo.
Espero pueda orientarlo en su caso.
Buen día.
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Testea el boton de encendido, puede estar como trabado.
Prueba cuanto tiempo te deja estar en la BIOS.
Comenta los resultados de estas prubas.
Vicente
hace 4 años
Gracuas por responder 14 sec dura la laptop encendida luego se apaga sin el boton de encendido enciende directa y sucede lo mismo
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
Pues, parte de la secuencia de encendido esta en el EC.
Si se jodio el EC deberias cambiarlo y seguramente programarle algunos pines.
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
Lenovo G470 se enciende y apaga-Comunidad de Lenovo
Vicente
hace 4 años
Gracias por responder probe con memoria procesador y la falla persiste el procesador eleva su temperatura normal
