Notebooks (Laptops)
mi hp no funciona
maalban
hace 14 años
hace 14 años
La PC no enciende si le apreto el botón de encendido se enciende la luz de ese botón y se apaga al rato se vuelve a encender y se apaga de nuevo y así pasa, se siente que la ventiladora se enciende y se vuelve a pagar, se enciende y se vuelve a pagar y la pantalla no da nada. qué podrá ser?
nefadri
nefadri
20
hace 14 años
hace 14 años
amigo desafortunadamente esa marca tienen un problema que es la tarjeta de video como no tienen buena ventilacion se sobrecalienta el chip de video y se desolda lo que tienes que hacer es dar calor con pistola de calor hay muchos videos explicativos en internet de como hacerlo si te arriesgas posiblemente quede bien pero no te da la garantia de que no lo volvera a pasar te recomiendo despues de que lo hagas comprar un ventilador o una base enfriadora para laptop, y eso que te hace es por el chip de video. bueno espero averte servido de ayuda
maalban
hace 14 años
hace 14 años
Lo unico que enciende es la ventiladora y se apaga y se vuelve a encender y de nuevo se apaga. Aparte de ser la tarjeta de video que otro problema podra ser?
miguelcsl
hace 14 años
hace 14 años
checate el cpu del equipo, a veces es por un sobrecalentamiento que cambia las propiedades y el mismo falla y es necesario cambiarlo. en ese tipo de equipos me ha pasado varias veces ese problema, espero que te sirva de algo. saludos
escarleth2008
hace 14 años
hace 14 años
tienes que ser mas especifico con los datos, marca y modelo
maalban
hace 14 años
hace 14 años
es una portatil presario f700 y no enciende absoltamente nada sólo la ventiladora se enciende y se apaga y al rato vuelve hacer lo mismo, el disco duro, la pantalla y lo demás no enciende nada. ¿qué podrá ser?
maalban
hace 14 años
hace 14 años
Si enciendo la portátil y luego presiono la tecla esc solamente quedan encendidas las luces y lo demás no da nada.
