Notebooks (Laptops)
Pc puerto de carga jack macho posiblemente fallando
cacote
cacote
462
hace 4 años
hace 4 años
Pc portátil da positivo en sus 5 contactos soldados al mother de su ficha jack macho (con el tester todos sus contactos dan continuidad). ¿La pregunta, es cambiando la ficha creo resolver, pero es posible que se haya quemado aguas abajo componentes?. La pc es una exo cloudbook e15.
1617372541957-1038996028.jpg 1617372807634-1476599716.jpg 1617385605000-1428936975.jpg
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
a hola muy buena tardes yo le expongo mi experiencia su servicio   tengo una placa de portatil que presentaba esa falla le metí un destornillador de precisión y le saque la chapita de negativo y quedo funcionando quizás sea su caso  reciba saludos muy cordiales oki estimado por favor no olvide contestar si le sirvió si no buscamos el problema ok estimado caballero.
cacote
cacote
462
hace 4 años
¡Hola gracias por el aporte, no pude hacer lo que me dijo pero puse cinta aisladora a la chapa del contacto negativo tampoco funciona!.
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
La foto esta fuera de foco, pero se alcanza a distinguir un componente en mal estado.
Parece ser un mosfet.
¿Puedes poner una buena foto?
hace 4 años
a hola querido compañero es cierto en la 1ª foto no se aprecia todo tullo vale estimado estoy muy cansando y llevo sin parar desde las 7 de la mañana feliz fin de semana amigo jochu oki.
