hola buenas noches, tengo una consulta el tema es que necesito una netbook novatech que funcione a bateria, y la que trae se congela la pantalla cuando se desconecta el cargador..me surge la duda porque la propia del equipo dice rating: 11.1v 3200mah/35.52wh, y tengo otras que tengo son de raing :7.4 6600mah 48wh y otra de rating:10.8v 4400mah 47.52wh; la duda me surge si le pongo una de mucho wh de dañarla y el otro es la cantidad y la funcion de los contactos, no tengo idea si puede llegar a funcionar solo negativo y positivo..
alguien que sabe tiene idea como funciona realmente?
