Notebooks (Laptops)
laptop siragon nb-3170 necesito el bios - sin video
Televisor Siragon TV-5300
neomatrix92
hace 4 años
hace 4 años
saludos a todos, estoy en búsqueda del bios (archivo .bin) de la laptop siragon nb-3170, la falla actual es que enciende ventilador y bombillitos pero no da video, ya probe haciéndole un reflow pero sigue igual, esta totalmente nueva, la usaron unos dias para probarla cuando la compraron y la guardaron, luego la fueron a usar y da esa falla, me la entregaron hace unas semanas, fui a tienda ivoo en caracas donde las venden y no tienen el bios para entregarmelo, pero me dijeron que normalmente ese tipo de falla en ese modelo es el bios... necesito el mismo sacado de alguna igual porque busque en internet y consegui uno de brasil por el modelo de la tarjeta madre pero al colocarlo no enciende nada nada...
tengo el mini programador ch431a que he usado en los televisores y en esta ocasión con la laptop, agradecería si me pudieran ayudar con esta reparación
enriquetopc
hace 4 años
hace 4 años
si
enriquetopc
hace 4 años
este archivo debes meterlo en un pendrive y conectarlo a la laptop apagada luego la enciende y cuando este arrancando presiona la tecla insertar espero te sirva la ayuda suerte
neomatrix92
hace 4 años
gracias por el archivo enriquetopc, pero asi la laptop no de video (solo el bombillito de encendido y el ventilador) serviría? porque compare con el HxDes el archivo que me enviaste con el backup que hice del bios que tenia la laptop (que aparentemente esta corrupto) y son distintos, el tuyo solo tiene 34 lineas y los bios normalmente son de muuchas mas, igual voy a probar
ingjose
hace 2 años
hola amigos. como les ha ido con la solución de esta fallita de bios en la laptop siragon nb-3170?
yo tengo el mismo problema , enciende ventilador y led verde pero no da vídeo!
Kakaroto.18
hace 4 años
hace 4 años
oye crees que podria pasarme ese archivo? es que estoy presentando ese mismo problema con una laptop del mismo modelo
neomatrix92
hace 4 años
hace 4 años
despues de meses buscando, pude conseguir el bios correcto de esta laptop con una igual que me prestaron operativa al 100%, lo comparto con ustedes
Elfoale
hace 3 años
Amigo podrias explicar a que micro le flasheastes ese bios por casualidad sera al QH32-104HIP
Elfoale
hace 3 años
Le puse ese archivo con mi programador pero ahora ni arranca
Leonnoxx
hace 1 año
hace 1 año
Hace un par de años encontré en una publicación una combinación de teclas para que la siragon arrancará la pantalla pues arranca todo menos la pantalla y según recuerdo decía que es por la pila del CMOS o la bio desgastada , alguien tiene esa combinación de teclas ? Yo la probé y funciona pero luego guarde la laptop y no la usé más y se me olvidó , gracias si alguien la tiene
