Notebooks (Laptops)
bgh no da video calienta una resistencia creo
elinam
elinam
16
hace 4 años
hace 4 años
bgh  e-nova linea ts-400 la misma no da imagen la probe con un cable hdmi y si pero ahora con ninguna de las cosas de ninguna forma, en la foto que subo muestro una resistencia que calienta, y esos 2 integrados un poco tambien pero no se que funcion cumplen me pueden ayudar.-
WhatsApp Image 2021-03-11 at 14.49.12.jpeg WhatsApp Image 2021-03-11 at 13.21.45.jpeg WhatsApp Image 2021-03-11 at 13.40.29.jpeg
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Eso es una bobina, debe trabajar en conjunto con los capacitores para filtrar y estabilizar la energia de los mosfet que estan a la derecha.
Las bobinas no tienen ninguna relacion con masa, solo van conectadas a pistas de voltaje positivo, asi es que si pones el tester en continuidad y pita con respecto a masa es que hay un corto.
Puede ser uno de los mosfet uno de los capacitores.
Puedes pasarme el modelo de la placa a ver si tengo el esquematico para compartirte.
Puede ser algo como esta imagen:
