Notebooks (Laptops)
reflow laptop hp dv4
diablito
hace 4 años
hace 4 años
buen dia en que velocidad tengo que hacer un reflow si tengo una pistola de calor steren de 2 velocidades y que tiempo debo darle de calentamiento a una tarjeta madre de pc hp pavilion dv4
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
Reflow en portátil [DUDAS] | Foros de Electrónica (forosdeelectronica.com)
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Yo uso un tester que tiene sensor de temperatura y regulo la temperatura con la distancia.
Mas lejos menos temperatura recibe el chip.
Entre 100 y 200 grados voy tratando de que la temperatura suba a razon de 1 grado por segundo.
Como maximo le doy 230 grados y el riempo maximo 1 minuto.
Debes usar flux.
diablito
hace 4 años
hola ya lo realice como dice la pagina q me manda el link de salvador pero ahora solo arranca unos segundos el ventilador se ilumina la pantalla y se apaga la laptop q podra ser ? le tendre q dar mas calor ?
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
Hay que testear la placa a ver que problema tiene
diablito
hace 4 años
'entonces lo del reflow ya quedo? mira antes de ponerle calor prendia bien la pc sin apagarse pero no daba imagen ahora al parecer ya da imagen pero no alcanza a salir ni la marca de la lap top por que se apaga, le abra afectado la temperatura a otro componente?, lo checare y gracias por sus respuestas
