Pues lo primero seria sacar la placa y limpiarla. Despues conectarle el cargador y hacer mediciones. Hasta donde llega la linea de 19v, si estan presentes los 3v y 5v allways, si el boton de encendido tiene tension y asi. Te ayudaria mucho tener el esquematico. ¿Que codigo tiene la placa?
Haz las pruebas normales antes de revisar algo mas, mide el cargador a ver que voltaje te esta entregando, luego verifica que este llegando a los pines del conector en la placa, generalmente son 19 voltios, si no llegan cambia el cargador (NO USES UN CARGADOR GENERICO) si esta llegando revisa que en la resistencia de sensado (generalmente es verde y esta bastante cerca del conector de la placa) esten llegando los 19 voltios. luego de esas pruebas coloca los resultados aqui.
