Notebooks (Laptops)
LAPTO DELL NO PRENDE
henrry
hace 4 años
hace 4 años
Tengo tiempo como mi laptop y siempre me ha funcionado de maravilla, hoy después de estar haciendo un curso decidí descansar, la desconecté del cargador, y la cerré para continuar luego. Dos horas después la abro para continuar y solo se iluminó el teclado y el botón de encendido, pero no arrancó. Así que la conecté pensando que podía estar descargada pero después de unos minutos no encendió igual. Le dejé el botón precionando para forzar el apagado y encender nuevamente y tampoco me funcionó, busque en soporte y encontré indicaciones de desconectar la ram, la batería de alimentación y dejarle de 20 a 30 segundos el botón de encendido precionando,as tampoco funcionó. Actualmente prende el botón de encendido, y aproximadamente después de 3 segundos da un código de colores. 3 parpadeos ámbar y 5 de un color más claro. Los ventiladores no encienden tampoco y no da ningún sonido ni al encender sin la ram
agradezco de antemano
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
Laptop Dell no prende [Resuelto] - Portátiles - CCM
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Por dentro tiene una pila redonda.
Quita esa pila y mide su voltaje. Lo normal es que tenga 3v. Si tiene menos de 2v debes cambiarla.
Para cambiarla debe estar sin cargador y sin bateria.
Es posible que debas desarmarla para acceder a la pila.
henrry
hace 4 años
hace 4 años
BUENAS GRACIAS POR LA RECOMENDACION PERO DESALME Y SAQUE LA PILA Y LA PRENDI SIN PILA Y NO FUNCIONO SIGUE IGUAL LE QUITE EL DISCO DURO Y LA MEMORIA Y MENOS SOLO PITA PERO NO PRENDE
