BUENOS DIAS AMIGOS.
Tengo una computadora que enciende de vez en cuando, es decir presiono el botón de encendido y a veces enciende y a veces simplemente se queda muerta, el problema lo tengo prácticamente desde que lo compre en tienda.
Placa madre: ASrock Steel legends B450
Procesador: AMD Ryzen 5 3400G
Fuente de poder: Game max VP600
DESCARTES REALIZADOS:
1. Tengo disponible otra pc similar de chipset B450 así que empecé a probar la fuente de poder a ver si funcionaba y resulta que igual no encendía, también probé con tras fuentes que si bien no son nuevas si funcionan y dan los voltajes correctos, de hecho tuve que medir los voltajes de cada una de las fuentes antes de probarla en la placa. En cuanto a la RAM solo tengo 2 módulos disponibles y me asegure de conectarlos bien en los diferente slots disponibles y la falla persiste. de igual manera cambié el procesador (el mismo modelo y versión) para descartar y la falla sigue, además ya corroboré que todo estos componentes no tienen fallas. Un dato curioso es que la otra PC ha tenido problema similar de que no enciende al presionar el botón de encendido, y lo que hice fue retirar la fuente de poder, retirar la pila y dejarla por unos minutos, luego conectar todo de nuevo y empieza a funcionar normal.
2. Retire y limpié cada componente de la placa, use el borrador para limpiar pines de la RAM, y del disco NVM M.2 de hecho retire esta y coloque un hdd por si el disco m.2 estaba dañado y nada que ver, he puenteado los pines para resetear el BIOS, la pila tiene sus 3.0 voltios igual probé con otra sin notar cambios, hice una revisión visual y no hay capacitor aparentemente dañado ni integrados con quemaduras u orificios, la placa es negra sin embargo por la parte de atrás se ve una zona mas oscura de lo normal, como si fuese quemadura de la pista justo por debajo de los mosfet del procesador, pero si ese fuese el problema la computadora no encendería en ningún momento y esta consulta lo estoy haciendo a través de ella y veo que no hay aumento de temperatura en esa zona.
3. Hice mediciones simples y vi que en el pin Power del panel frontal esta presente los 3.4 voltios y es estable por lo que pienso que no hay sobrecarga en la alimentación standby, además, esta encendido los led de standby , el botón mecánico funciona correctamente y manda la señal hasta el chip encargado que es NUVOTON NCT6779D-R, es decir, este chip si recibe la señal para el encendido, sin embargo este no da la orden de encendido pues el cable verde se mantiene en sus 4.8 voltios y la fuente de poder no recibe ninguna señal para encender. Antes de encender ahora hice mediciones y el botón de encendido mecánico mandó la señal al chip Nuvoton y este dio la orden de manera que el cable verde tuvo una caída de voltaje por lo que ahora se ve unos 0.29 voltios.
4. cuando el ordenador esta encendido no tiene ningún tipo de fallas, todo funciona correctamente, el problema de esto es que si lo apago probablemente no vuelva a encender, por eso a veces opto por suspenderla para así evitarme el mal gusto de no poder usarla.
Cual creen que sea el problema, No se si placa está dañada de fabrica y que necesita cambio, sinceramente no creo o no quiero creerlo pues si me costo conseguirla, yo creo que la placa se esta protegiendo y por eso no da la orden a la fuente de poder para encender, y si se protege tendría que ser por algo, quizá electroestática, (¿y como la descargo de la manera correcta a parte de los métodos convencionales.?) o por algún otro motivo que ustedes conozcan.
Espero sus ideas y me ayuden a resolver este misterio jaja saludos.
