En mi Olibook 500 que todavía no terminé de pagar ,comprada con el crédito de 40 cuotas para jubilados, y que se quedó sin garantía, me aparece un mensaje que dice que SMART informa inminente fallo del disco rígido.
Primero , tengo que darle bolilla o sigo usando la maquina .
En la duda compré un disco nuevo, como no conseguí de 120 compré uno de 320 .
La maquina lo reconoce, actualicé la bios según recomienda la fabrica ... pero cuando intenté instalar unsistema operativo. comienza y en un lugar se detiene diciendo que no puede escribir la información en el disco.
Llamé al importador y me dijo que varios usuarios tuvieron ese problema con la Olibook que tiene "algo" que no le permite instalar un sistema como no sea por el service oficial.
Gracias al que me conteste y solucione este problema.
Hola
Ingresa a la bios, primero revisa si lo detecta ahí al disco. Luego busca una opción, "proteger sistema" protección os" o algo similar. Hay que ponerla en off para instalar.
Revisa que tenga esa opción.
Si instalaras windows 7, setea acceso a disco ahci en bios y si instalaras windows xp, déjalo como ide.
Hola Amigos. Estoy teniendo el mismo problema. A veces el disco me lo detecta y a veces no. Cuando lo detecta el W7 no me deja instalarlo. No encuentro las opciones que indican a pesar de haberle instalado el BIOS 1.14.
Pudieron resolverlo? Tendre algun otro problema?
Gracias
Solucionado
Creè un disco de sistema con Windows 7 incorporando los drivers de SATA
Instalaciòn sin problemas..
Luego probè con UBUNTU y lo instalò sin problemas ...
Ahora Uso Ubuntu 13 sin problemas, anda todo perfecto...
Yo lo solucione de casualidad probando con otro disco Sata de iguales características pero que variaba el consumo 500ma en lugar de 700ma, no se si tendrá que ver pero con ese disco funciono sin problemas.
Hola a ese equipo creo que le deje los que asigna Windows 7 por defecto. Estoy viendo en los drivers que tengo y no tengo para Sata. Fijate si aca estan
http://olivetti-driver-manager.blogspot.com.ar/
hola yo tmb tuve el mismo problema después de querer reemplazar el disco deteriorado que tenia mi notebook olivetti series 500, lo solucione reemplazando el disco por uno marca hitachi modelo 7k500-250. es de 5v y 800mA 7200 RPM... DESPUES DE PROBAR CON VARIOS.. ese fue el modelo que me anduvo ,,, habia probado con marca toshiba de 160gb y WD Scorpio blu de 160 gb de 320 . En conclusion prueben con algun disco marca hitachi en buen estado si no tienen a mano el modelo de disco que les mencione.
