Notebooks (Laptops)
Laptop HP Enciende y Se Apaga
WilliamsAVG
hace 4 años
hace 4 años
Buenas noches, tengo una laptop HP modelo 15-R006LA y tiene un código de placa ZSO50 LA-A992P el cual presenta el siguiente problema:
ENCIENDE, DURA UN PAR DE SEGUNDOS Y SE APAGA.
He medido los voltajes 3.3V y el 5V y encontré algo peculiar: Me marca voltaje SI solo SI yo enciendo la laptop del resto no marca voltaje.
algún apoyo o conocimiento acerca de la misma? para que hagamos seguimiento. Todo comentario es de gran ayuda.
PD: Aun no he cambiado el RT8243AZQW (responsable de dar los 3.3V y 5V) no se si sea otro problema
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Primero fijate si el RT8243 recibe la tension que necesita y si tiene el Enable.
Te paso el esquematico.
WilliamsAVG
hace 4 años
he testeado el RT y el Enable no funciona. si posiblemente sea reemplazo.
cronoss1978
hace 4 años
hace 4 años
Dele mantenimiento, cambie de cargador para descartar que el de usted este dañado y revise que el led de carga encienda, por ultimo revise el enfriador si esta funcionando.
