Notebooks (Laptops)
Laptop Dell Inspiron N5010 se apaga sola
romametal
hace 4 años
hace 4 años
Hola estimados reparadores y muy feliz año para todos!
Les cuento que ando complicado con mi compu, y no pudo elegir mejor momento para romperse (acá en Argentina se pusieron carisimas las laptops).
Tengo una Laptop Dell INSPIRON N5010 que se apaga sola al minuto de encenderla. Y cuando la vuelvo a prender se apaga más rápido aún, hasta llegar al punto de no encender más.
Ya la desarmé y limpié cooler y disipadores. Volví a colocar pasta térmica en todos lados. (procesador y chip de video).
Estoy suponiendo que es un problema de temperatura. Peor no pudo diagnosticar si es el procesador o el chip de video.
Como puedo diagnosticar cual es si cambiar ninguno de los dos?
Gracias a todos por sus aportes
Éxitos y felicidades
romametal
hace 4 años
Hola Colegas!!!!
Les cueto que logre reparar la laptop.
El problema que tenia es que se había dañado el cooler.
No giraba. Se lo cambie y se soluciono.
Muchas gracias todos por sus valiosos aportes, sugerencias y muy buenas predisposiones para sacar adelante la compu!!!!
Saludos a todos desde Argentina
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
✅ DELL INSPIRON N4010 NO ENCIENDE (PRENDE Y SE APAGAN LOS LEDS solamente) - YouTube
romametal
hace 4 años
A ver.....
romametal
hace 4 años
Gracias Salvador, pero no es lo que esta sucediendo con esta maquina
Luis Gonzalez Ramirez
hace 4 años
hace 4 años
hola, recomendable también limpies los contactos de la memoria DDR esto lo haces con una goma limpia sin líquidos, al encender ¿Lega a la parte de carga de windows o solo queda en las primeras letras o imagen de la marca? intenta iniciar habiendo quitado el disco duro y la unidad DVD para descartar falla en estos. El video referido que dejaron en comentarios no funciona, no esta explicado y no es el caso del problema.
romametal
hace 4 años
La compu prende perfecto y hasta puedo abrir el explorador de windows...pero cuando pasa un minuto de estar encendida se apaga sola
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Si la computadora prende y anda entonces no es ni procesador ni chip de video.
Puede ser un corto en una zona poco importante.
Deberias testear la placa.
romametal
hace 4 años
Bien, lo que me llama la atención es que, luego de un periodo largo de que esté apagada, un día por ejemplo; prende y dura encendida aprox. 1 min. La vuelvo a encender enseguida y ya dura unos 20 segundos. Luego en un tercer intento desde que presiono el botón de encendido hasta que se apaga sola son menos de 10 seg. Y en el cuarto intento ya no enciende más hasta que no pase muchas horas de estar apagada.
De testear la placa, por donde puedo comenzar?
Gracia por preocuparse y darme pistas para poder solucionarla
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
Con una falla asi el testeo es medio al azar.
Lo que generalmente se pone en corto es un capacitor.
Cuando la desarmes mira en la placa el modelo, puede tener un nombre de fabricante + codigo + revision Ejemplo COMPAL LA5821P Rev. 1.0
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
Pasame ese modelo a ver si tengo el esquematico asi te lo paso.
romametal
hace 4 años
Jochu dale. Veo como hago, pq la compu la tiene mí cuñada ahora. Pero donde pueda te paso el codigo
romametal
hace 4 años
Hola Colegas!!!!
romametal
hace 4 años
hace 4 años
Hola Colegas!!!!
