Sucede que realice un mantenimiento a mi laptop, la cual estaba llena de suciedad. En el proceso removí el cooler, el disipador y la ram del equipo, los limpié y volví a instalar en el equipo. Cuando fui a encenderlo el equipo arranco por 1 o 2 segundos, no dio vídeo, se acelero bastante el cooler y ninguno de los leds encendieron (hdd, wi-fi...) y se apago, la volví a encender y hizo lo mismo, pero con la diferencia de que esta comenzó a encenderse y apagarse sola, por lo que tuve que desenchufarla. ¿Qué puede ser? algún fallo, corto o me cargue el equipo??? Destaco que es una laptop que lleva sus buenos años y es la primera vez que se destapa, la batería esta inservible ya que no retiene batería, es más el SO no reconoce que hubiese una, también se apagaba con frecuencia y es debido a sobrecalentamiento, también desde hace mucho su pantalla no funciona, creo que su flex se daño (Si... muchos problemas) Es una Síragon MN-50
