Notebooks (Laptops)
Acer 5253-BZ648 no carga no enciende
Raul GV
Raul GV
350
hace 4 años
hace 4 años
Hola comunidad, me podrian apoyar si es que tienen el esquematico de una Acer Aspire 5253-BZ648 ya que el equipo no carga si le llega voltaje a los circuitos que estan en la entrada de la board pero como no tengo el esquematico me pierdo al darle seguimiento a la alimentacion, me podrian indicar cual es el trayecto de la tension de entrada, tengo los 19v hasta el mosfet que indico solo tengo los 19v de ese lado de ese mosfec, pero no se que circuito lo tiene que activar por falta de esquematico, anexo imagenes
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
https://www.mediafire.com/file/387ml2zxxuph1md/LA-7092P.pdf/file
