Notebooks (Laptops)
Gateway V5WE2 Como Desmontar/Montar Circuito Integrado 3X3?
Diletante
hace 4 años
hace 4 años
Gateway V5WE2 Como Desmontar/Montar Circuito Integrado 3X3?   Motherboard LA-9532P Rev 1.A La laptop no enciende ni carga y esta en corto.    El circuito integrado PU401 SY8208BQNC_QFN10_3X3 se calienta a alta temperatura y quiero reemplazarlo. El PU401 SY8208BQNC_QFN10_3X3 es un regulador sincrono DC-DC Dado que el IC es muy pequeño (3mmX3mm) y que no soy experto en microsoldadura me gustaría me comentaras sobre la técnica adecuada o el procedimiento correcto así como la herramienta a usar para desmontar el IC dañado y montar la refacción sin dañar las pistas y demás componentes cercanos o la motherboard.PU401.pdf[619.38kb] Gracias por anticipado. SALUDOS.
Peña
Peña
5
hace 4 años
hace 4 años
Buenas, para poder hacer el remplazo es necesario como herramienta una estación de soldar ProsKit - Estación Soldar Aire Caliente - HRV6155 ("HRV6155", ,"estacion de  soldar","estacion soldaruda","estacion soldadora","estacion de soldaruda"), y una pinza pequeña que te permita sujetar el IC. Debes de hacer la operación con mucho cuidado, es decir, sujetas el IC con la pinza y con la estacion calientas en forma circular alrededor del mismo, debes de ejercer una pequeña presión hacia arriba y no para los lados y el IC se desmontará de una pieza. Para montar el remplazo realizas la misma operación (en círculos, pero esta vez ejerces la presión hacia abajo y muy sutilmente), debes de fijarte con ayuda de un medio óptico o a simple vista que el estaño se ha fundido. Aclarar que debes montar el remplazo en la misma posición del anterior i no debes de agregar mas estaño a las pista de no ser necesario para que no hagan corto entre ellas por error.
Saludos.
Diletante
hace 4 años
Gracias por tu respuesta.
Ahora me surge la duda de como montar el ic reemplazo usando la estación de calor y no con un cautín.
Podrias describirme a detalle los pasos requeridos para hacerlo suponiendo que ya desmonté y no he realizado otra o´operación como limpieza de los restos de soldadura, fijacion de la pieza, añadido de nueva soldadura etc
-creo que estoy abusando de tu generosidad-
