Notebooks (Laptops)
Ayudaaa con placa de notebook quiero saber que significa la luz narana
Brian Ariel Terán
hace 4 años
hace 4 años
Tengo una placa madre de Notebook Acer 5736z que cuando la desarmaba toque la placa cuando estaba conectada la batería... Ahora no enciende pero se prende una luz medio naranja. En la placa se prende el LED 3 y 4 una luz roja y azul... Si me podrían ayudar sabiendo que significa esas luces
enigmahernandez
hace 4 años
hace 4 años
Ese es daño en regulador de energía, el módulo de carga de batería el que está dañado... Eso te pasó por no tener cuidado en lo que haces, Ahora llévala con un experto o compra otra.
Brian Ariel Terán
hace 4 años
Cambiando la placa, la podré levantar?
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
https://trucoswindows.net/forowindows/temas/luz-naranja-en-la-placa-base.76793/
enigmahernandez
hace 4 años
Eso no aplica a LAPTOP, si lees bien, el compañero indica NOTEBOOK ACER y vos estás indicando una PLACA MADRE de PC, por tanto tu aporte no ayuda
