Notebooks (Laptops)
Canaima letras rojas no da video ni agarra flasheo
Multiservicios FTP
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tengan todos, en esta opotunidad tengo una canaima letras rojas, la cual entro al talle fue para reemplazar el power Jack (Pin de carga) , ella funcionaba excelente con bateria. Al cabo de cambiar el Power Jack existente por el nuevo y rearmar todo de nuevo la canaima solo enciende el Led de inicio (Fijo) el del Disco duro se enciende por 1 segundo y se apaga. Volvi a desarmar para limpiar RAM y retirar por unos segundos la bateria de placa y nada, el problema persiste, intente flashear la Bios (Fn + R ) y la luz de carga de bateria se convierte en Rosado intemitente al igual que el led de encendido que queda color azul, pero no me hace mas nada, no me reconoce el pendrive para flashear, no se que mas hacer.
Cuando la enciendo con cargador y Bateria juntos al encender la luz inicio suenan 3 pitidos como cuando una pc no reconoce la RAM, pero ya le he colocado varias RAM y nada, la falla persiste.
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
https://www.bing.com/videos/search?q=Canaima+letras+rojas+no+da+video+ni+agarra+flasheo&docid=608016156616755229&mid=9FB9C02E942C0A46970C9FB9C02E942C0A46970C&view=detail&FORM=VIRE
Multiservicios FTP
hace 4 años
Ese video es para las Canaimas Docente amigo. Agradecido por tu respuesta.
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Yo retiro el chip del BIOS y lo programo con un programador USB en mi PC de trabajo.
Eso me permite hacer copia de seguridad antes de reprogramar.
KRSchneider
hace 4 años
hace 4 años
Las canaimas letras rojas no usan Bios, usan UEFI, probablemente se le activó el Secure Boot, tengo entendido que esa opción técnicamente "Mata" la Mother de las Canaimas, además, su seguridad es mayor a la de las letras azules ya que esta ultima si usa Bios
Puedes intentar reemplazar el chip UEFI pero no hay seguridad de que ese método funcione
Saludos =D
