Notebooks (Laptops)
se me salta el archivo y vuelve al principio
ojitosdemar
hace 4 años
hace 4 años
soy técnico, tengo una laptop Samsung win 10, al querer abrir uno de tantos archivos dentro de una carpeta, intento darle click para abrirlo pero al instante siempre se me devuelve al primer archivo o s me abre otro que no era, y también al querer renombrar un archivo al momentico se me cierra y no me deja renombrarlo, que puede ser y que hago al respecto.
Gracias.
allblue07
hace 4 años
algun virus tal vez, las demás tareas de windows se ejecutan bien? esto te pasa cuando lo intentas abrir en el explorador de windows?
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
hace 4 años
Intenta ver que extensión tiene el archivo, no es normal, pero pude suceder que no tenga un programa asociado para abrirlo, aunque normalmente abre una ventana suspensa preguntandote como quieres abrirlo...
Naudy Graterol
hace 4 años
buenos dias estimado, en que tipo de documentos o archivos te pasa este problema.?
Alessandro Gustavo
hace 4 años
Hola, controlaste el HD si tiene fallos ? probaste iniciar la maquina desde un USB con un antivirus.. aca te paso uno como ejemplo https://latam.kaspersky.com/downloads/thank-you/free-rescue-disk
enigmahernandez
hace 4 años
hace 4 años
Puedes llevarla con un técnico calificado mejor
