Notebooks (Laptops)
Corto Circuito en placa madre notebook Lenovo Ideapad 100
mauro_nobo
hace 4 años
hace 4 años
Hola colegas, buenas tardes, espero me puedan ayudar.
Me entró una notebook marca lenovo 100-15IBD. El cliente me dijo que le puso el cargador universal y se ve que le mando mas voltaje de lo que lleva y pum.
Esta maquina entra en corto cuando enchufo cargador, descubri que ese mosfet que esta ahí se calienta cuando hago la prueba, saque el mosfet y no hace chispas ni nada pero tampoco prende, probé varios que son compatibles en el datasheet y todos hacen lo mismo. Originalmente hace chispas en la ficha del cargador, le saqué ese mosfet y no hace nada. Pero le pongo cualquiera y hace lo mismo. Trate de localizar varios partes con el localizador de fallas y nada, esta todo normal. Saqué la ficha cargador y la probé afuera para descartar que sea la ficha y todo ok, entrega los 19v normal. No que que hacer. Lo único que se calienta es ese mosfet.
FB_IMG_1604784147973.jpg IMG-20201107-WA0006.jpeg IMG_20201107_220413.jpg IMG_20201107_215500.jpg IMG_20201107_220345.jpg IMG_20201107_220307.jpg IMG_20201107_220331.jpg
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
El mosfet puede estar aguantando el corto de otro componente y por eso se calienta.
Sin el mosfet debes buscar el corto.
Puede ser algun capacitor como el PC308.
