3v creo que por aguna parte he econtrado y 5v no, pero que tengo que buscar concretamente o por donde empezar? porque la compu esta la ultima vez que funciono el cooler estaba a su maxima capacidad, como que se habia recalentado mucho, y luego cuando la quise encender en otra ocasion no hizo mas nada, tambien aclaro que tiene un cargador universal (que se que son malos por el tema del rizado en el voltaje)...
3.3v y 5v allways son voltajes que estan siempre, incluso con la compu apagada.
Esos voltajes salen de una fuente que es como un chip pequeño, o en ocaciones una fuente para los 3 y otra para los 5 y suelen estar cerca una do otra.
Estos voltajes los puedes medir en las bobinas con respecto a tierra, colocas la punta negra en masa y con la punta roja mides las bobinas.
El boton de encendido tambien debe tener voltaje.
Fijate cuanto voltaje pasa por esos mosfet si estuviesen normal y sueldas un cable para inyectar voltaje.
Coloca el negativo a masa.
Empieza por 1 volt y colocale alcohol a ver cual componente se calienta.
Se secara mas rapido. Si es un mosfet puede estar aguantando la corriente, lo retiras y repites.
Si es un capacitor lo cambias.
Todos los capacitores tienen una pata a masa y a la otra le llega voltaje. Nunca debe dar continuidad.
Si da continuidad esta en corto.
El valor debe figurar en el esquematico. Puede llamarse PC301 en la placa y buscas eso en el esquematico.
supongamos que el esquematico dice 10U 0805 10v.
Ok 10U = 10 microfaradios, 0805 es el tamaño, 8% de una pulgada de largo y 5% de una pulgada de ancho y por ultimo el 10v dice que es de 10 voltios.
