Notebooks (Laptops)
Mi laptop enciende emite 5 pitidos y se apaga
Laptop VIT P1410
Laptop VIT P1410
julio barzaga
hace 4 años
hace 4 años
Se trata de una VIT P1410, esta llego al taller porque no encendía, la desarme y le di un mantenimiento completo luego de esto encendio pero no daba video lo que me hizo sospechar del chipset de video al cual resolde y fue cuando al encenderla ya comienza a dar video pero a medida que va cargando windows comienza a sonar un pitido suave y a intervalos no muy cortos, 5 de estos y luego se apaga. Le ha sucedido a alguien con este tipo de laptop?? Alguna idea??
julio barzaga
hace 4 años
Gracias, esto me sirvio para orientarme en elproblema.
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
julio barzaga
hace 4 años
julio barzaga
hace 4 años
eso fue lo primero que revice, recuerda que tube que resoldar el rocesador, este viene omboard y antes de esto no daba video. Por la descripción de los 5 pitidos puede ser este el que este dañado.
KRSchneider
hace 4 años
hace 4 años
Revisaste si el procesador posee suficiente pasta térmica? podría ser que no esté disipando suficiente calor y durante la carga del SO sobrepase el límite de temperatura y te apague el ordenador para evitar daños permanentes en la CPU además de avisarte sobre la falla a través de esos pitidos
Checkea también por algún hardware secundario que esté en corto, durante la carga el SO intentará acceder a ellos y si uno está defectuoso puede hacer corto al intentar encenderlo, intenta iniciar la máquina sin el hardware secundario para ver si la falla persiste, aunque primero verifica que el sistema de disipación de calor esté funcionando correctamente
Son solo consejos, no sabría decirte con certeza la verdadera razón de porque te da los pitidos ya que esos ordenadores solo les he revisado el software, nunca les he tocado el hardware
Te recomiendo ver el vídeo que te dejó el amigo en su comentario, aunque debes tener en cuenta que no todos los ordenadores avisan sobre una falla con los mismos pitidos (eso depende de la Mother...)
Saludos y suerte con ello =D
KRSchneider
hace 4 años
También revisa la batería, puede que no esté buena ya que comúnmente mientras está puesta aún estando conectada al cargador el ordenador seguirá usando la energía de la batería, no sé si me explico (el cargador solo le suministraría energía a la batería en ese caso, no alimentaría el ordenador...)
Yo tenía el mismo problema con este ordenador el cual con la batería puesta y el cargador conectado encendía pero se apagaba durante la carga del Windows, la única forma de encenderla era sin la batería
Si la estás probando con la batería puesta quítasela e intenta usarla solo con el cargador...
julio barzaga
hace 4 años
Ya hice tambien todas estas pruebas, desconecte todo pero igual lo hace y se apaga. Probe incluso otras RAM pero nada de nada
julio barzaga
hace 4 años
Hola colega, acabo de percatarme que al quitar la batería, aunque se apaga no hace los pitidos pero noto un sobre calentamiento en el IC oz8660ln. este es el que controla o regula la carga de la batería.
Es posible que sea la causa del problema??
julio barzaga
hace 4 años
hace 4 años
Saludos colegas, les diré que pude dar solución al problema y ya estoy instalando el SO en la PC. Tal como les comente anteriormente sobre el componente que se calentaba pues en efecto el era el problema, IC oz8660ln dañado. Lo cambié y problema resuelto. Gracias por ss aportes, me fueron de mucha utilidad.
KRSchneider
hace 4 años
Bien, te felicito =D
Puedes marcar la respuesta como solucionado, así aquellos que entren pueden saber que ya tu problema está resuelto
Saludos ;D
