Notebooks (Laptops)
Toshiba Satellite A305-S6898 no funciona con el aptador ac/dc conectad
Willymzllo
Hola a todos, Tengo esta Toshiba Satellite A305-S6898 que funciona mal cuando se le conecta el adaptador ac/dc. La misma se reinicia de repente, o se apaga, o cuando trabaja, la batería se descarga progresivamente: 99,98,97,96%.....(conectada al AC) Para poder trabajar con ella debo conectarla y cargar batería con la laptop apagada. una vez que esta cargada puede trabajar sin problemas durante todo el tiempo que dure la batería; pero si la conecto al adaptador ac/dc comienzan los problemas que les mencioné antes, reseteo, descarga, etc.  El adaptador esta en buen estado, lo probams en otra toshiba y funciona bien. y a esta máquina le pusimos otro cargador y sigue lo mismo.  Alguien ha visto y solucionado este fallo? tienen planos esquemáticos de este modelo? Saludos
juangel
juangel
4.110
Buenas noches: la falla esta en el circuito de carga tendría que revisar esa zona, debe haber algún capacitor desvalorizado, o diodo con fuga o resistencias recalentadas, saludos...
jochu73
jochu73
31.275
Prueba con cargador y sin bateria.
Willymzllo
hace 4 años
Al tratar de trabajar con cargador y sin batería sigue fallando aleatoriamente, se resetea, se bloquea, se apaga.... Solamente trabajando con su batería es que se comporta normal.
Alguien tiene algún diagrama o planos de estos modelos????
Willymzllo
hace 4 años
Amigo JOCHU73 pude descargar el compacctado y tiene dentro varios ficheros .ASC. Qué aplicación usas para abrir esos ficheros y ver su contenido??? Gracias y disculpa mi ignorancia.
