hace 14 años
si tambien debes checar que las memoria que le pusiste sea de la misma frecuencia que la que ya traia de fabrica, no es recomendable combinar, si traia una RAM de 2GB DDR2 PC2-5300 a 667mhz, la otra que le pusiste igual debe ser una DDR2 PC2-5300 a 667mhz (no importa marca, pero se recomienda KINGSTON)
Lo del bios sería muy pero muy raro que fuera por la pila ya que normalmente cuando falla esta lo que te hace esque ya no te guarda la confuguración que asignes a l amisma y se te resetea la fecha y hora a cada rato.
Normalmente puede ser por algun dispositivo que esta mal funcionando o haciendo falso, me ha tocado en equipos hacer que demoraban el acceso al bios por que le andaba fallando la lectora de discos.
Con el procesador AMD X2 con soporte x64 no es exclusivamente y obligatorio que lleve un sistema win de 64bits tambien te debe aceptar el de 32bits sin problemas, lo unico que debes ver en esa configuraciíon es que si vas a tener el equipo con 4Gb en RAM forsozamente necesitas meterle un sistema a 64bits para que te reconosca los 4Gb.
