Notebooks (Laptops)
Reciclar webcam de Hp Omni 100
Woltsp
Woltsp
7
Hola, y gracias al que pueda brindarme su ayuda. Tengo una webcam de HP Omni 100. Y quiero reciclarla. He recuperado otras cámaras, pero esta viene con 7 cables. Adjunto foto... como podría hacer las conexiones para que funcione?
aubreygraham
Pareces tener ya una idea correcta de como conectarla, los otros cables son del micrófono, realiza la conexión como en la imagen que adjuntas.
Woltsp
Woltsp
7
Hola, aubreygraham. Ya lo hice y no funciono... creo que hay que conectar el de 3,3v... el de micrófono se que no se conecta, el de data marrón, tampoco... el de 3.3v?
aubreygraham
En teoría los tres cables que te sobran no necesitarían ser conectados, en las placas madre de PC el micrófono se conecta al controlador del panel frontal del audio, inyecta nada más los 3.3V si puedes para ver si hace falta ese voltaje.
xaviermdq
xaviermdq
112
Cuando dices reciclar a que te refieres? Como harías para extraer la información de video digitalizada que va por D+/D-? Si es una webcam USB, es suficiente con la alimentación de 5V. Los 3.3V quizás estén como salida o punto de control (los 5V son regulados en 3.3V en la placa de la camara).
Woltsp
Woltsp
7
Xaviermdq, gracias por comentar. Esa cámara es de la all in one del modelo que esta en el titulo. La gran mayoría, por no decir todas, ja! dejan de funcionar por recalentamiento del chipset de video... rescate varias cosas, una de ellas es la cámara. La cual hay que alimentarla con los 3,3v. además de los otros cuatro cables.
xaviermdq
xaviermdq
112
Ah, bien, habáa entendido que era una camara usb y lo que querés es convertirla en una USB. Entonces sí, hay que alimentarla con los 3.3V.
panchobonzo
panchobonzo
3.857
Hola Woltsp. Seria de ayuda si subes una foto de tu placa de cámara. Ten en cuenta que no todas las cámaras de de este tipo funcionan con 5V. Tu diagrama de conexión esta bien, pero tiene dos voltajes.
La cámara puede funcionar con 5V o 3.3V.
Si no funciono con 5V, entonces desconéctalo y colócale un regulador de tención que proporcione 3.3V.
Woltsp
Woltsp
7
Gracias a Ernesto y Panchobonzo... Mañana pruebo y comento. También voy a subir la foto de la cámara. Quería comentar que el cable usb que utilizo, los cuatro cables tienen continuidad... los probe con un tester. Saludos.
Woltsp
Woltsp
7
Hola gente!!! Gracias por todas las ideas... le inyecte 3.3v y vualá!!! El sistema la reconoció. Ahora bien, le inyecte 3.3v con otra fuente atx, para probar... como genero 3.3v a partir de 5v? En este enlace https://www.inventable.eu/2017/05/03/adaptadores-nivel-5v-3-3v/ vi como de 5v con dos resistencias de 1.8k y una de 3.3k logran 3.3v. que es la lógica en ese diagrama? Por que probé y no daban los voltajes. O como hacer lo mas sencillo para generar esos 3.3v?
panchobonzo
panchobonzo
3.857
Lo mejor es usar un regulador de 3.3V. En este video utiliza un regulador para alimentar una cámara web reciclada.
https://www.youtube.com/watch?v=-bfZGCm5C7w&ab_channel=posoco2000
Woltsp
Woltsp
7
Muchas gracias, Panchobonzo!!! Eso es lo que buscaba. Que tengan una buena vida todos! Saludos!
