Notebooks (Laptops)
mi laptop tarda mucho en encender ..hasta un pantallazo azul me muestr
Siddharta Muñoz
Mi laptop tarda mucho en arrancar y me mostro pantallazo azul, tiene windows 7 y esta ultima ve cuando la encendi, tardo una eternidad en arrancar, de echo el led que marca el estado del disco duro permanece estatico, no titila como otras veces...total que tal parece que me inicio con error porque me mostraba una ventada de que estaba corrigiendo.. termino y se reinicio, ahi viene lo feo porque cuando despues de que aparecio el logo de windows me mostro un pantallazo azul con letras blancas y se reinicio..y me volvio a mostrar lo mismo.
Siddharta Muñoz
hace 4 años
Mucjas gracias a todos me sirvieron sus consejos...
Mattbro
Prueba a arrancar la PC en modo prueba de errores, sin aún así no te deja es posible que windows se haya "roto" y tengas que introducir nuevamente el disco del sistema operativo o un USB booteable y solucionar el problema desde el disco con reparar o reinstalar el sistema operativo.
Espero que lo puedas solucionar sin tener que reinstalar windows o perderás los archivos
Salvador perez maximo
hola muy buenso dias llo empezaria por revisar el estado de su disco duro con el cristal disk y comentenos por favor es probable que este malo oki estimado.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Antes de reinstalar cualquier cosa SIEMPRE hay que probar el estado del hardware, ver que el disco no tenga problemas, que la memoria esté bien y que el micro no sobrecaliente. Cuando están descartados todos los problemas de hardware, recién ahí se repara el software.
Lo principal es el disco, si tiene alguna falla medio catastrófica, puede que no tengas mucho tiempo para recuperar la información, a veces solo podes trabajar en él durante unas pocas horas (o minutos) antes de que falle del todo.
Te aconsejo que consigas alguien de confianza que tanga conocimientos para hacer arrancar la maquina con un sistema operativo alternativo para poder hacer unas pruebas rápidas, si hay algo raro con el disco, hace inmediatamente copia de los archivos irrecuperables (fotos familiares, documentos, trabajos) la música y los juegos se pueden conseguir de nuevo.
Si no hay nada malo con el disco, por las dudas copia de seguridad de todo lo importante (musica y juegos tambien). Luego se revisa el disco, memorias y todo lo demás a fondo. Si esta todo bien se repara o reinstala el SO.
Saludos.
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
comparto, seguramente inminente falla en disco duro
hola muy buenos dias como comenta el compañero use por ejemplo el hiren boot cd son herramientas muy buenas reciba saludos cordiales inclulle el mini windods xp comente reusltados por favor oki estimado.
jaime-andres
el problema es simple  posiblemente  es la memoria  encienda haciendo uso una memoria
