Hola Muñoz,desconecte el cargador,dele la vuelta y quite la bateria,quite la tapa y quite el disco duro,y conecte el cargador y arranque sin el disco duro sin la batería,,y entre a la bios y mire si esta actualizada la hora si no está actualizela ,y cuando lo tenga,clic enF10 saldrá n cuadrito clic en la tecla enter del portátil y se reiniciara,apágue,y si a tenido que atualizar la hora,porque estaba mal,en la bios, vuelva a arrancar y vuelva a entrar a la bios,y si la hora vuelve a estar mal la hora,tiene que cambiar la pila que lleva la placa base,coméntenos esta prueba,saludos
