Notebooks (Laptops)
Asus t102ha no da imagen en pantalla externa (la propia está quebrada)
Javier Daminato
Hola! Tengo un problema muy particular. El computador es un notebook 2 en 1 Asus T102HA. La pantalla está quebrada así que lo usaba con un monitor externo. Hace unos días lo quise restablecer porque estaba funcionando mal y luego al reiniciarse ya no me da imagen en el monitor. No se si terminó el proceso de restablecimiento de windows o si hubo un error, las luces de notificaciones parpadean normalmente cuando lo prendo pero no consigo que proyecte la imagen. Probé con el FN8 que es el que tiene el dibujo de proyectar imagen pero no funcionó. Alguna sugerencia?
El disco duro es EMMC por lo que sacarlo para ver en otra pc es imposible. También pensé en usar un usb con linux live pero parece que este computador no acepta inicio desde usb.
jochu73
jochu73
31.275
El puerto HDMI necesita que los controladores de video esten instalados para dar imagen. No es como el VGA que anda con o sin drivers. Al reestablecerla se debe haber quedado en la configuracion de teclado y todo eso que te pide antes de iniciar la primera vez y por eso no te responde el FN8. Habria que ver que tipo de cable lleva la pantalla, puede haber pantallas compatibles o tal vez se pueda adaptar una. Lo mejor seria cambiar la pantalla.
Munoz
Munoz
1
Pudiera probar otra pantalla tambien. Como dijo jochu73, posiblemente tenga que ver con los controladores.
