Notebooks (Laptops)
Cargador universal
Rulo Olivera Alvarez
Hola, tengo una hp q necesita 19.5v con 3.33a y conseguí un cargador univerdal q da 19v con 4.5a y no carga la batería, me podrían decir por favor por q no le funcionó???
tecnico54
tecnico54
22.006
hay  aparatos  que  solo  fduncionan  con  cargador  original
Yosmel
Yosmel
2
Tambien debes revisar si el conector de ese cargador tiene la polaridad correcta para tu equipo.
castillomustang
Lo primero, Funciona el cargador que sea nuevo no quiere decir que funcione Que tipo de entrada es algunas HP tienen un PIN de ID sin este no funciona Si tu cargador original es de 19.5  debes conseguir uno de la misma capacidad los Amp no importa que sea excedido
Dónde debería funcionar éste universal para mi hp q requiere 19.5? En 19 o en 20???
Sin que se dañe
castillomustang
puede dejarlo en 20V, ese .5 no va a dañar nada aunque en 19V tambien puede funcionar, si tienes un multimetro puedes checar el voltaje si es exacto o varia
