Notebooks (Laptops)
Instalar windows 7 MiniOs y Windows 7 Prof oficial en mismo D.D.
oswal
Urgente que me respondan y me digas que hacer. Claro si tratan el tema de los Windows no oficiales.  Resulta que que tengo en mi discoD WINDOWS 7 PROFECIONAL el cual me funciona si se quiere bien; ahora para probar descargue Windows 7 MiniOs 2020 .06 y lo instale en otra particion del mismo D.D. donde tengo Windows 7 Prof; paso que Antes de instalarlo en la particion que me interesaba, vi que la otra particion no aparecia, no le pare e igual lo instale; Bueno el Win 7 MiniOS me arranco bien pero ahora la otra particion no me la muestra en el explorador windows. Que habra pasado alli; que hago para tener operativo los dos windows 7. Con el Administrador de equipo usando el Wind 7 MiniOS se ve la particion pero en formato RAW; Despues apague la laptop y el D.D. lo coloque como esclavo o externo en una PC de escritorio; alli si puedo observar que esta la otra particion donde esta Windows 7 Prof  con todos sus archivos del S.O. programas y todo lo que tengo alli. Me pueden explicar, porque en el arranque del sistema con los 2 S.O. windows solo se ve y arranca el Wind 7 MiniOS? Que se puede hacer? Gracias por su tiempo. Saludos y abrazos desde  Venezuela
raysotech
raysotech
1.411
cabe  aclarar que Win 7 MiniOS  como tal no lo conozco pero supongo que es una versión basada en el kernel de windows 7 y si no quedo instalado como actualización debe poder entrar a los dos con tan solo modificar un parámetro. desde el sistema predeterminado habrá la consola de comados y escriba  msconfig + enter aparecera configuracion del sistema, habra la pestaña de arranque  ahi vera los dos sistemas operativos y observara que el mini win esta como predeterminado en la parte de abajo encontrara las opciones de arranque en  la casilla de tiempo de espera debe estar en 0 seg cámbielo por ejemplo 30 seg.  reinicie el equipo y en próximo arranque vera los dos sistemas seleccione el que desea arrancar y dele enter, si no selecciona ninguno al termino de los 30 seg. entrara en el predeterminado. Así cada vez que encienda su equipo aparecerá la misma pantalla. espero haber sido de ayuda
