Notebooks (Laptops)
Toshiba satellite p55w-b5112, pantalla rota, teclado dañado.
ljherf
Saludos. Tengo una laptop Toshiba satellite p55w-b5112, la pantalla está rota y derramo un liquido pegajoso, el teclado funcionaba parcialmente, sin embargo la tenia conectada a un monitor y con teclado y mouse externo.hace unos meses comenzo a tener problemas de encendido y procedi a destaparla y limpiarla con spray limpia contactos. Justo cuando estaba por taparla alguien me tropezó y se rompio el conector de la tarjeta de power :(. Mi pregunta es, si es posible instalar el motherboard y todas las partes operativas, en un acrilico o alguna otra superficie, o sea sin pantalla, ni teclado y usar todo externo. Supongo que si se desconecta la pantalla y el teclado debe dar error y habrá que hacer algo para que bypasear esos errores, y tambien ¿sera posible encenderla sin la tarjetita de power control, tal vez haciendo un puente en el board?. Muchas gracias anticipadas por sus respuestas Screenshot_20200713-222051_Gallery.jpg[457.07kb]Screenshot_20200713-222024_Gallery.jpg[532.17kb]
Ennio Montenegro.
Puedes soldar directamente los cables en donde va el conector de power. Así la sigues utilizando con el monitor externo.
ljherf
Saludos, muchas gracias. Agregué un par de imagenes, el cable es plano y al conector se le rompió el seguro que aprisiona al cable.
Realmente quiero armarla fuera de su carcasa y ponerla sobre un acrilico. Veo que tiene 6 pistas ¿crees que sea posible puentear ese cable solo para encederla? asi pudiera entrar al bios y cambiar la opcion de encender al conectar AC.
jochu73
jochu73
31.275
Puede funcionar sin pantalla y sin teclado. Yo le dejaria la carcasa y sacaria la tapa con la pantalla. Tienes que probar cual de los pines de la placa encienden el motherboard. Para identificar los pines necesitas el esquematico de esa placa.
ljherf
Al final, cortamos el cable plano, que las pistas estaban danadas como se ve en la foto, y se puso el cable en el conector, un poquito de pega blanca encima y una cinta de pegar, encendio y le cambie en el bios todas las opciones de encendido, encender al conectar ac, encender al abrir la tapa, encender al tocar una tecla. Como recomendaste, la deje sin pantalla, sin teclado y de paso le quite el touchpad. Actualice windows 10, instale KODI, Plex server, Netflix y Itunes. Tengo mi super mega center, esa es una buena maquina I7 de sexta generacion, 8 GB y un Tera, que casi iban a la basura.
ljherf
Cortar las pistas danadas, pegar con un poquito de cola blanca y fijar con cinta adhesiva. Colocar el cable en el board y encender, luego cambiar las opciones en el bios para que encienda al abrir la tapa o al conectar el adaptador AC.
power control board (2).jfif
