Notebooks (Laptops)
Laptop Siragon Nb-3300
Jjl
Jjl
Jjl
Hola buenos dias. Tengo un problema con una laptop Siragon Nb-3300 espero puedan ayudarme, tiene un componente dañado, quemado y no se le ve codigo o algo para poder identificarlo si algien sabe que es, decirme el codigo que lleva arriba o el esquematico se los agradeceria mucho, el componente es el que esta en circulo azul y es el PU7
jochu73
jochu73
31.275
Busca en la placa la serigrafia donde indica el modelo y pasamelo.
Jjl
Jjl
Jjl
W5400-D02
Jjl
Jjl
Jjl
Cuando me dices serigrafia a la de laptop o el componente porque a ese no se le ve, y esa diagrama es del componente dañado?
jochu73
jochu73
31.275
Serigrafia de la placa donde dice el modelo de la placa.
Con ese modelo de la placa encontre este esquematico.
Jjl
Jjl
Jjl
ok la serigrafia que tiene es W5400-D02
Rafael.33
hace 2 años
hace 2 años
quien me dice cual es el codigo del plano esquematico ya que el mio se exploto
miguelkik
hace 2 años
yo busco ese componente me pueden decir que placas lo usan para buscar una para remplasarlo
miguelkik
hace 2 años
el p2808b0
