Notebooks (Laptops)
Aumentar RAM notebook Positivo BGH E910A
Adrian Gomez
Hola tengo una  notebook Positivo BGH E910A de 2gb de RAM y quiero aumentarla a 4, no le que no se es cuanto MHZ soporta, ( probe una de 1333mhz y no enciende la pantalla ) alguno sabe de cuanto tiene que ser ?
Emanuel Vega Abreu
bueno, la memoria y sus frecuencias no importan por q la misma pc baja su frecuencia admitida si tiene 2 socket de memoria intenta 2 y 2 en cada uno asi quedan igual de mhz busca esa memoria q tiene y fijate en los codigos de cuanto es la memoria de la bgh
Adrian Gomez
te paso lo que encontre: BIOS
Northbridge Intel Bay Trail Host Bridge rev. 0E
Southbridge Intel Bay Trail LPC Bridge rev. 0E
Memory Type DDR3
Memory Size 2 GBytes
Channels Single
Memory Frequency 666.4 MHz (1:8)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate (CR) 1T
Host Bridge 0x0F00
Adrian Gomez
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3L
Module format SO-DIMM
Module Manufacturer(ID) NovaTech Solutions (7F7F7F7F7F940000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Part number N3S02H1600E-L
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.35 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
Emanuel Vega Abreu
ah mira, Memory Frequency 666.4 MHz no hay memoria que tenga tan poca frecuencia ni la de 2gb pero intenta con la de 4gb de 1333mhz con el cargador puesto puede ser q al tener un voltaje mas alto no le de la potencia jsjs son del gobierno no se si tiene un imitador de cambiar las piezas
jochu73
jochu73
31.275
Ya veo el problema, esa laptop lleva memorias DDR3L, lo que significa que las memorias comunes DDR3 no le sirven. El controlador de memorias esta en el procesador, que segun Intel soporta un maximo de 4Gb DDR3L a 1333Mhz. O sea que puedes ponerle otra memoria de 2 Gb que sea DDR3L y eso seria todo.
Adrian Gomez
Muchas gracias voy a ir por la memoria de 4gb ya que solo tiene ranura para una ram solamente
jochu73
jochu73
31.275
Ha, si. ahi me fije en la pagina y tiene un solo canal.
