Notebooks (Laptops)
laptop lenovo ideapad tj80 ideapad 110-15ACL tactil funciona inestable
chukydetumbes
Mientras este conectado a corriente directa el touchpad se nueve erraticamente muy lento y al momento de seleccionar para entrar a una aplicación o archivo no se puede tener acceso solo mediante el teclado. También probé con un mouse y este problema persiste en el touchpad pero con el mouse se puede mover libremente. ya probé quitando la batería igual sigue el problema touchpad muy lento y es inestable si quito su cargador funciona normal  ahora conecto un mouse al puerto usb y funciona normal el mouse con corriente o sin corriente  ya resetear la laptop pero nada . laptop lenovo  ideapad 110-15ACL MODELO 80TJ
Salvador perez maximo
hola muy buenas tardes quizás es un idea deba actualizar el controlador on line de su touch valla a propiedades del touch y coméntenos otra opción es desinstalar el driver desde administrador de dispositivos del todo y reiniciar su Lenovo windowds detectara automáticamente el driver correcto y lo reinstalara reciba saludos cordiales ok estimado no olvide comentar resultados feliz comienzo de semana ok.
chukydetumbes
hola gracias por la respuesta pero ya se hizo esa prueba del controlador pero nada sigue igual
a bien hombre compañero como no lo sabia quizás deba sustituirlo el touch completo saludos
o tambien revisar bien los Flex a veces es algo tan simple como eso saludos ok.
chukydetumbes
si fuera el touch tendría el mismo problema con batería, pero no solo es cuando esta conectado a la corriente
chukydetumbes
ya cambie la fuente cargador de la laptop pero el problema sigue
chukydetumbes
a la final encontré la falla de que algún vecino tiene un artefacto defectuoso haciendo tierra y la solución fue solo conectar mi laptop a un toma corriente con punto tierra es todo no hay mas gracias a todos
seekude
seekude
2.085
Hola, con batería no te lo hace? Si es así me en varias oportunidades que tuve en el taller dicho problema era causado por la fuente, algún problema en ella generaba un Ripple en su salida y generaba dicha anomalía.
chukydetumbes
hola ya cambie el cargador de la laptop pero nada sigue el mismo problema claro que no lo hace seguido es por ratos que lo hace el problema mayormente de 6 de la tarde para adelante
chukydetumbes
