Hola a todos.
Les comento un problema que me acaba de aparecer con una netbook del gobierno de la línea EXO.
Cuando la enciendo veo que la netbook prende y todo, pero cuando pasa el chequeo de la Bios y quiere entrar a iniciarse window se apaga inmediatamente. Probé entrar a la configuración de la Bios y veo que la laptop permanece horas y no se apaga, lo que me llevo a pensar 2 cosas como el problema de la misma: o es el microprocesador o el disco duro.
Chequee todo el apartado del micro y veo que todo está en buenas condiciones. Intente cambiar el disco duro con otro que tenia por ahí pero sigue ocurriéndome el mismo problema, por lo que me preguntaba que otra alternativa podría intentar. Puede ser la placa? la diferencia de amperios de un disco duro tiene algo que ver? porque veo que el disco duro que tiene no es el originalmente vino con la misma (ignoro todo este apartado).Por cierto probé el disco duro de esta netbook en otra que tengo y funciona perfectamente, por lo que podria descartar esto tambien.Muchas gracias de antemano.
