Notebooks (Laptops)
Reparar Laptop HP placa Quanta R13 con corto pero funcionando
Daniel.slva
Hola. Soy nuevo en el foro y recién aprendiendo por internet un poco de electrónica, por favor si me pueden ayudar para tratar de reparar mi laptop antes que se malogre. Revisando un laptop, note que levantaba un poquito mas de temperatura, sin embargo la laptop funciona "normal" todo el dia y no se apaga ni da otro síntoma. Al abrirla para hacerle mantenimiento, encontré dos componentes quemados y uno carbonizado, incluso con pista expuesta.  Procedi a bajar el diagrama de la placa, pero encontré que ese diagrama funciona para tres modelos similares de laptop. la mia es G4, y el diagrama es para g4, g6, g7, por lo cual el diagrama es confuso para mí que recién estoy aprendiendo. Para no hacerla larga, pongo fotos de la placa quemada y parte del diagrama de esa parte ( la imagen la he juntado en una sola para resumir) les pediría por favor me indiquen si puedo asumir que los valores de las PC178, PC179 y PC180 son los mismos del diagrama para buscarle reemplazo en una placa de una vaio que tengo guardada. Mi placa es Quanta R13 DA0R13MB6E0 REV E. La imagen esta aqui https://ibb.co/9rxbHT8
Salvador perez maximo
hola muy buenas tardes los valores son los correspondientes a los condensadores son los siguiente pc 180 condensador de 2200 faradios 50 voltios. pc 179 condensador de 4,7 micro faradio 25 voltios. pc 178 condensador 4,7 micro faradio 25 voltios reciba saludos cordiales estimado feliz domingo oki.
Daniel.slva
Gracias por la respuesta. Estaba un poco confundido por que para mi el diagrama se ve diferente a lo que dice la placa. Pero ok. Gracias, con eso puedo identificar mejor lo que tengo que reemplazar.
oswaldo lizarraga
Hola , basicamente esos capacitores estan en 2 lineas y son de filtraje , pero obviamente debe de tener una pequeña fuga ya que estan lijeramente carbonizados y otro mas que , pc178 y pc179 son de 4.7uf y pc180 es de 2200pf , si puedes sacarlos de otra placa y si tienes un capacimetro los puedes medir y luego colocar.
Daniel.slva
Hola. Gracias por la respuestas. Como indique la laptop funciona y todo el dia, a pesar que calienta un poquito mas de lo debido (es modelo antiguo y esas calentaban bastante)
Si correcto son dos líneas de diagrama y las he unido para mejor visualización. No tengo un capacimetro aun.
Lo que tenia en la cabeza era identificarlas y buscar otra placa que tengo por allí guardada para ver si encuentro los mismos componentes y cambiárselos antes que la placa se malogre totalmente y deje de funcionar. Esas líneas están cerca al procesador, supongo que deben ser importantes.
hola muy buena tardes estimado compañero me lio una técnica es correcta su respuesta me dijo que los pico faradios eran micro faradio je je pa que veas lla me extrañaba estuve revisando mis apuntes y estaba llo equivocado bueno gracias por la corrección recibid los dos saludos cordiales oki estimados. feliz domingo.
oswaldo lizarraga
De hecho que se va a malograr , porque debe estar ocasionando mas consumo de lo debido , al tener fuga el capacitor exige mas consumo y terminara por cruzar toda la linea que filtra.
Daniel.slva
Ok. Gracias.
Entonces se supone según el diagrama
PC178 = 4.7microfaradios 25V
PC179 = 4.7microfaradios 25V
PC 180 = 2200 Picofaradios y 50V
Lo complicado es el repuesto la placa vaio que tengo no tiene diagrama y no puedo identificar los repuestos y no tengo capacimetro, solo un multímetro.
oswaldo lizarraga
Otro elemento es el medidor de ESR de capacitancia , incluso hay formas de hacerlo pero se necesita varios componentes . Se debe contar con esto para estar seguro del valor , aunque sabemos que son filtros que estan en forma paralela , lo peor ahi seria que empiecen a causar fuga por estar con una resistencia interna debido a su mal estado.
Daniel.slva
Muchas gracias por su ayuda
jochu73
jochu73
31.275
Hasta donde puedo ver el problema son los PC179, PC180 y PC182. Revisa bien la placa y el diagrama.
Daniel.slva
Gracias. Si, eso también lo tengo claro, lo que no tenía claro eran si correspondían a los del diagrama. En las anteriores respuestas me lo confirmaron. por lo tanto ya puedo saber las medidas de los capacitores para bucarles el reemplazo. Supongo que como la laptop funciona, no debería haber problema con otros componentes.
Daniel.slva
es PC178, PC 179, PC180
