Notebooks (Laptops)
Lenovo B50-70 no enciende
Lenovo B50-80 Lenovo B50-80
el goro
el goro
92
Estimados, buenas tardes. Se me presentó una notebook a revisar que andaba perfectamente hasta que se quedó sin batería y no tenían el cargador a mano y han querido inventar alimentarla desde los pines de la batería. Al desarmarla y revisar, lo único que encontré visualmente es el MOSFET PQ301 dañado, procedo a reemplazarlo (conseguí un AO4413) y revisando las tensiones en los pines 1,2 y 3 SOURCE tengo los 20V del cargador pero en el pin 4 GATE también tengo los 20V, por lo tanto es lo mismo que le llega al PQ302 y por consiguiente a los pines 5,6,7 y 8 DRAIN no tengo tensión. Continuando revisando (no encuentro cortocircuitos), si quito la resistencia PR302 en el MOSFET PQ301 en el pin 4 GATE tengo 8,7V, los cuales asumo que estarían correctos ya que trabajando en conjunto con su par PQ301 obtengo en los pines 5,6,7 y 8 DRAIN los 20V de alimentación. Probé quitando los MOSFETs PC310 y PC312 por si ellos eran los causantes de este problema al volver a colocar la resistencia PR302, pero no doy con la falla. Algunas sugerencias? Desde ya muchas gracias
blob
el goro
el goro
92
Hola jochu73, gracias por la respuesta.
Encontré el plano completo de la mother, estuve rastreando y el chip que controla el PWM (según estuve leyendo es el Pulse-width modulation, modulación por ancho de pulsos) pero no conozco bien que realiza. El mismo es el U11 y es in IC programable NPCE288NB0DX, pero no hay datasheet del mismo y no se como probarlo si está bien o no. La única alternativa que me queda es retirarlo de la placa y fijarme si en DRAIN quedan los 20V o no.
Alguna otra sugerencia?
Gracias
jochu73
jochu73
31.275
Para probarlo hace falta un osciloscopio.
Te recomiendo que lleves la motherboard a algun servicio especializado como http://www.mothersolution.com.ar/
Revisa en tu zona si tienes un servicio similar.
el goro
el goro
92
Estuve averiguando pero no encuentro a nadie, sólo hay locales que se dedican a la reparación de PC.
jochu73
jochu73
31.275
Pregunta ahi
jochu73
jochu73
31.275
Puede ser que el chip que controla el PWM este dañado. Fijate cual es y revisalo.
