Hola haga esta prueba,quite la batería,desconecte el cargador,quite el disco duro,quite las memorias ram,y les pasa una goma de borrar en la parte de los dos filos dorados de punta a punta,y con un poco de algodón con unas gotas de alcohol de desinfectar las limpia también por si queda algo de goma,y ha hora las prueba una a una,sin el disco duro y sin la batería,y si con esto no a dado imagen conectela a un monitor o a una tv a ver si da imagen,y si no diera.el problema está en él chips del vídeo,saludos coméntenos
lo mas seguro que se volo el chip de video , aunque prueba las ramm , es el chip de video si estas en gdl te doy presupuesto sin compromiso
