Notebooks (Laptops)
Noblex SF20BA(No Enciende)
Ariel1405
Buen dia gente; Tengo una problema con una netbook de Generacion 9; Noblex SF20BA la cual realice el desbloqueo el cual realizo cotidianamente y no encendio mas. No me marca el led cuando enchufas el cargador y mucho menos prende el led del power. Al que me pueda brindar algun tipo de informacion, se lo voy a agradecer
Julianrpc
hace 4 años
Hola que tal ? Tuviste alguna solución? Me paso algo similar, solo que a mi si me enciende la LED de power y la de cargar
enier
enier
15
Desconecta la bateria y conecta el cargador, para descartar problema de la batería. Probaste con otro cargador? Si todo esto esta bien puede tener problema con el pin de carga
Ariel1405
hola, gracias por responder
Si eso lo verifique y sigue igual...la notebook prendia bloqueada, reprograme el bios y no encendio mas(ni los led prenden)
cuando cargo el bios anterior...sigue igual, sin encender ni los led
jochu73
jochu73
31.275
Revisa si tienes los 3v y 5v always.
Tobias722
hace 3 años
hace 3 años
Este tipo de error se soluciona cambiando el Chip ITE, se encuentra del lado del botón Power.  Ya si no funciona así, es muy probable que se álla jodido el procesador
Obviamente... antes  de recurrir a estas cosas, asegúrense de que no sea problema de la Ram, limpien la placa, desconecten Batería, etc
En general... Descarten los problemas comunes. Saludos @_tobiasherr
