Hola a todos, tengo una ASUS X453 , cuando le presiono el botón de encendido hace como que va a encender y se queda con el led de encendido prendido y el led de la batería enciende cada dos segundos, luego de esto el ordenador no responde al botón de encendido o apagado , sólo se apaga sola pasado 2min.....ya probé quitando la batería y dejando el botón de encendido un minuto pero cuando la conecto a su batería o a su fuente DC vuelve a hacer lo mismo.... Esto ya le pasó una vez y fui con los técnicos y la repararon pero ahora por la cuarentena todo está cerrado y necesito la PC para estudiar....Yo tengo conocimiento de electrónica, es mi carrera, si me ayudan se lo voy a agradecer mucho.... saludos y buen día
Puede ser problema de BIOS corrupto o algo mas grave.
Te recomiendo que la lleves a algun servicio como http://www.mothersolution.com.ar/
Busca un servicio similar por tu zona.
