Notebooks (Laptops)
Que hacer con un SSD de 32GB?
lNelsoon
Hola a todos, primero que nada un placer unirme a esta comunidad. Tengo una Laptop la cual tiene un disco duro de 1TB y trae integrado otro disco SSD de 32GB. Y no se que hacer con este ultimo.  He leido que algunas personas dicen que instale el SO allí y haga todo lo demas en el disco de 1TB... Otros han dicho algo de guardar la cache en ese SSD, yo del tema no conozco mucho.. Por eso hago esta publicacion, para ver que me recomiendan ustedes que haga con ese SSD de 32gb!! Muchas gracias a todos!
acmeac320
acmeac320
1.505
Hola lamento decirte que para guardar el sistema operativo no te combiene ya que con las actualizaciones de windows superas los 32 gb creeme que hoy esa cantidad de gb es poco espacio yo lo usaria para almacenar archivos importantes o algun otro programa para acceder rapido a la informacion ok Saludos colega -!
jochu73
jochu73
31.275
Si tienes un disco de 1Tb usa solo ese. 32Gb es muy poco hoy en dia y se llenaria muy rapido haciendo lento el sistema.
TeslaMundo
Hola amigo, Primero que todo es mirar cuanto pesa cada S.O, aqui te dejo el link (https://cuantopesa.info/peso-windows/) de lo que pesa cada windows. Yo siempre recomiendo Windows 8.1 en computadoras que no sean tan potentes. En mi caso ese SSD lo utilizaria para instalar el S.O y Deshabilito las actualizaciones, que maximo con las del sistema llegue a 10 GB, te quedarian 22 GB la cual tendras que cuidar muy bien e instalar programas que necesites. En conclusion todo depende de la labor que hagas, en mi caso no me serviria por que manejo software pesado, y optaria por uno de 240Gb SSD. Saludos.
lNelsoon
Hola, gracias por la respuesta. Lo que pasa es que no tengo presupuesto para otro SSD, por lo que estoy buscando darle uso al que trae integrado mi laptop. Crees que es buena idea instalar windows 10 en el ssd y dejar el disco duro de 1TB para todo lo que es programas, archivos, etc?
TeslaMundo
Hola Amigo, no te recomiendo instalar Windows 10 en ese SSD, ya que windows 10 descarga actualizaciones periodicamente, no es como el windows 7 u 8 que tu puedes modificar este parametro, con las actualizaciones del W10 Se te come el SSD, lo digo por que hay unos computadores nuevo que vienen con 64 Gb SSD con windows 10, y las actualizaciones ocuparon mas de la mitad, junto con programas basicos. Saludos.
Osvaldo Nadal
Consejo usalo como RAM, busca en internet como hacerlo ,es super sencillo y solamente lo vas a usar para eso. Te va a dar una velocidad interesante a tu equipo
